[O1] długo kręci na ciepłym
  • guciod
    • 13
    Accord
    Buhaj_2007
  • majkel2420
    • 33
    Moja octavia 1.9 tdi 110 km jakoś dziwnie pali na ciepłym silniku. Rano na zimnym z dotyku, a na ciepłym muszę ją kręcić dłużej. Parę razy zdarzyło się, że jak wcześniej puściłem kluczyk, zaczęło szarpać silnikiem i wydawał jakieś dziwne dzwięki, od razu go zgasiłem i odpaliłem jeszcze raz, było ok. To nie jest normalne, czy ktoś może wie z czym jest problem?
    Z góry dziękuję.
    • Witek1952
      • 196
      Witam serdecznie. Podłącz Vaga i sprawdź czujnik temperatury. Na wszelki wypadek również w bloku wartości mierzonych.
      Witek
      • leszekmw
        • 5356
        majkel2420, `dzisiaj oglądałem golfa IV z tym silnikiem i też miał troszkę dłuższe kręcenie , podobno golfy w jakimś okresie produkcji tak miały.. . ten był z końca 99r
        GVI 1.4TSI
        LANCIA YPSILON 1.2 MPI
        • Andrev3
          • 6116
          też bym obstawił czujnik temperatury silnika
          RENT COMPLEX
          DACAR.team
          • robekcool
            • 2041
            • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
            Majkel2420 będę w wawie we wtorek. Jak chcesz to ci zdiagnozuję. Daj znaka
            www.k-mot.pl
            Autoholowanie.
            Robert Kulma
            • Udesky
              • 1692
              Nie przejmuj się, to jeden z typowych objawów. Ma coś wspólnego z napięciem czy dawką paliwa, nie pamiętam dokładnie. Generalnie każdy tuner ci usunie tą przypadłość za niewielkie pieniądze, może nawet w ASO da się to zrobić.
              U mnie np. problem znikł po sofcie, ale to norma.
              Reasumując: TTTM. Użyj także szukajki, parokrotnie było o tym na forum, a daleko szukać nie trzeba:
              W Polsce nie ma kryzysu.
              • MarKoc
                • 16
                Mam to samo już od dawna. Wymiana czujnika temperatury nic nie daje, wymieniałem jak w zeszłym roku jak odmówił posłuszeństwa. Przy ostatnim przeglądzie stwierdzono, że trzeba skorygować "dawkę paliwa" w firmie od tuningu (400 zł). Na razie zostało bez zmian, może jak będę miar nadmiary finansowe to zrobię chipa i wtedy zrobią to kompleksowo. W tej chwili przy uruchamianiu gorącego silnika dodaję lekko gazu, czasami pomaga.
                • marecki1001
                  • 28
                  Witam. Powodów może być dużo. Miałem to samo, narazie jest ok... zobaczymy na jak długo. Obstawiam 2 problemy co mogły wystąpić u mnie. taka historia:
                  Miałem w maju problem z temperaturą (też sprawdź czy tego nie masz), czasem normalnie wskazywało a czasem opadała sobie o 20 stopni i czasami znów się podnosiło. Myślałem że to termostat, bo na Vagu podobne temperatury były, różnica 3 stopni. Ale przy okazji wziąłem WD40 i prysnąłem styki. Pojechałem do Polski (obecnie mieszkam w UK) i po przejechaniu ok 2tys kilometrów ciągłej jazdy w domu już ladnie palił. Ale wymieniłem kilka dni później akumulator ( po pierwsze był za mały, po drugie już stary) do czasu wymiany akumulatora (jakieś 4 dni) auto paliło elegancko na ciepłym. może dlatego że w ciągu 28 godzin jazdy wciąż ładowało akumulator, albo dlatego że czujnik działał. wróciłem do UK, po 2 miesiącach znów czujnik szalał, ale palił dobrze na ciepłym. ale czujnik i tak wymieniłem. i teraz też dobrze pali.
                  Podejrzewam akumulator bądź czujnik temp. w najgorszym razie jest to kwestia ustawienia dawki na ciepły silnik.
                  acha, ktoś moze powiedziec ci o jakiejś mapie bitowej. Ale to nie prawda. Podczas wgrywania tej mapy i tak trzeba wprowadzić dane dawki więc sie wprowadza poprawne. Więc wtedy tez działa, ale to nie przez mape bitową a przez ustawienie dawki. NIe daj się naciągnąć
                  • Thor
                    • 24
                    Niestety masz już troszkę zużytą pompę wtryskową. A konkretnie problem leży w tym elemencie na końcu pompy z którego wychodzą przewody wysokiego ciśnienia. Na gorącym silniku materiał rozszerza się i powstają luzy , trzeba dłużej kręcić by napompować paliwa i uzyskać odpowiednie cisnienie. Najprostszą metodą na wyeliminowanie tego zjawiska jest zwiększenie dawki rozruchowej .
                    • marecki1001
                      • 28
                      thor, dobrze ująłeś prawo fizyki, że gdy jest ciepło, materiał się rozszerza. ale gdy materiał się rozszerzy w zamkniętym pomieszczeniu to nie powstają luzy, a powstaje opór. błędna interpretacja. pozatym miałem u siebie robioną pompę wtryskową, a problem i tak powstał..
                      • Thor
                        • 24
                        Obudowa się rozszerza , nie powstaje opór tylko luzy. Nie wiem kto i jak Ci naprawiał pompę ale chyba niezbyt dokładnie to zrobił.
                        • Udesky
                          • 1692
                          Zróbcie sobie softa i już nie będziecie mieć problemu z opalaniem, a jaki banan na twarzy przy okazji.
                          • robekcool
                            • 2041
                            Majkel, zależy z którego roku masz autko. Nie we wszystkich da się podnieść dawkę. Bodajże po 2001
                            www.k-mot.pl
                            Autoholowanie.
                            Robert Kulma
                            • kamil5252
                              • 18
                              Witam miałem podobny problem i stwierdzono ze jest to zbyt mała dawka paliwa na rozgrzanym silniku i dlatego dłuzej kreci a naprawa tej usterki kosztowała mnie 100zł pozdro
                              • blaster
                                • 69
                                Mam to samo problem powstał po wymianie rozrządu....
                                Ustawiałem kąt na pompie wtryskowej... no i raz jest tak że pali od ręki na zimnym na ciepłym dupa po przestawieniu o 1 mm znowu jest na odwrót pali na ciepłym na zimnym dupa..... ale zauwazyłem, że zakładając klucz na pompe na koło zębate jest luz na pasku czyli jak by zęby były za luźne i można lekko obrócić kołem ok 1 mm w prawo lub w lewo .... uważam że to słabe wykonanie paska albo wyjechane koło przekłamuje pompe Moja skoda ma przejechane 500 tyś i śmiga jak burza .... tylko właśnie mam problem z odpalaniem....
                                • dan213
                                  • 8
                                  Miałem identyczne objawy - na zimnym palił na dotyk a na ciepłym musiał się nakręcić zanim zaskoczył, szukałem speca od softu ale wcześniej padł rozrusznik i jakież było moje zdziwienie jak po naprawie rozrusznika na ciepłym silniku zaczął palić na dotyk... od naprawy minął już roczek i nadal wsio jest OK na zimnym i na ciepłym :wink:
